O2 Storage
O2S
O2 Storage
Изображение_oxygen_storage.gif ,
Re: O2 Storage
Похоже, что автор "отстал от жизни" и пользуеться данными (для oxidation catalyst for carbon monoxide) 40-летней давности
Т на выходе ката.pdf
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.ht ... EPA&Index= 1976Thru 1980&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C76THRU80%5CTXT%5C00000020%5C9100XJ7X.txt&Query=&SearchMethod=1&FuzzyDegree=0&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&QField=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&Docs=
Re: O2 Storage
https://www.avl.com/c/document_library/ ... upId=10138 пишет
manufacturers shall present to the approval authority with information showing that the NOx aftertreatment device reaches a sufficiently high temperature for efficient operation within 400 seconds after a cold start at - 7 °C as described in the Type 6 test.
производители должны представить на утверждение власти информацию, показывающую, что устройство NOx реабилитации достигает достаточно высокой температуры для эффективной работы в течение 400 секунд после запуска холодного двигателя при - 7 ° C, как описано в Type 6 тестов.
В http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 207:EN:PDF
Regulation No 83 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements
Re: O2 Storage
THREE-WAY CATALYSTS: PAST, PRESENT AND FUTURE в http://dyna.unalmed.edu.co/ediciones/17 ... 175a36.pdf
http://www.meca.org/galleries/default-file/sulfur.pdf = The Impact of Gasoline Fuel Sulfur on Catalytic Emission Control Systems
http://translate.googleusercontent.com/ ... qCkqqHqWIQ
= Метилциклопентадиенил трикарбонил марганца Метилциклопентадиенил трикарбонил марганца (ММТ или MCMT) является organomanganese соединение с формулой (CH 3 C 5 H 4) Mn (CO) 3. Marketed as a supplement to the gasoline additive tetraethyllead to increase a fuel's octane rating , MMT was later used in unleaded gasoline. Реализованные в качестве дополнения к присадки к бензину тетраэтилсвинца увеличить топливе октановое число , ММТ была позже использована в неэтилированном бензине. Following the implementation of the Clean Air Act (United States) (CAA) in 1970, MMT continued to be used alongside TEL in the US during the phase-out of leaded gasoline (prior to TEL being finally banned from US gasoline in 1995) and was also used in unleaded gasoline until 1977. После реализации Clean Air Act (США) (ВГА) в 1970 году, MMT продолжали использоваться наряду TEL в США во время отказа от этилированного бензина (до TEL время, наконец, запретили бензина в США в 1995) и был также использован в неэтилированного бензина до 1977 года. Ethyl Corporation obtained a waiver from EPA in 1995. Этиловый корпорация получила отказ от EPA в 1995 году. The waiver allows the use of MMT in US unleaded gasoline (not including reformulated gasoline) at a treat rate equivalent to 8.3 mg Mn/l. [ 1 ] Отказ позволяет использовать ММТ в бензине США неэтилированного (не включая переформулировать бензина) в удовольствие ставке, эквивалентной 8,3 мг Mn / л. [1]
MMT has been used in Canadian gasoline since 1976 at a concentration up to 18 mg Mn/l (though the importation and interprovincial trade of gasoline containing MMT was restricted briefly during the period 1997-1998) [ 2 ] [ 3 ] and was introduced into Australia in 2000. MMT были использованы в канадском бензина с 1976 года в концентрации до 18 мг Mn / л (хотя импорт и торговля межпровинциальной бензин, содержащий MMT был ограничен на короткое время в период 1997-1998) [2] [3] и был введен в Австралия в 2000 году. It is sold under the tradename HiTEC® 3000. [ 4 ] It was also marketed as Ecotane by T2 Labs . [ 5 ] Она продается под торговой маркой HiTEC ® 3000. [4] было также продаются как Ecotane по L
light-off temperature
Предложить лучший вариант перевода
