Есть Infiniti FX35 2007 г. пробег 100000 км. С ошибками, и горящими символами AWD , SLEEP
На все расспросы владельца ответ один ехал загорелось.
Авто сейчас на стенде развал-сход. Делали развал сломали болт .
Судя по ошибке надо копать проводку, нужна схема.
Infiniti FX35 2007 г. DTC C1156
- 2013-02-25_234015.gif (15.32 КБ) 21641 просмотр
Re: Infiniti FX35 2007 г. DTC C1156
http://www.nicoclub.com/FSM/FX/2007_FX45-35/brc.pdf (стр. BRC-41 и BRC-52)
М.б. потребуется выполнение "Adjustment of Steering Angle Sensor Neutral Position" (стр. BRC-6, BRC-63).
Обратите внимание на стр. SRS-42...SRS-45 из http://www.nicoclub.com/FSM/FX/2007_FX45-35/srs.pdf
DTC C1156, Self-diagnostic item: ST ANG SEN COM CIR (STeering ANGle SENsor COMmunication CIRcuit) set if CAN communication line or steering angle sensor has generated an error.
Re: Infiniti FX35 2007 г. С 1156
Перевариваю.
Смачного!
Вот тут вылез еще один параметр.
Датчик курсовой устойчивости. В покое параметры пляшут 0.24-0.57 каких то непонятных единиц. (ну такой у меня сканер
) Так и должно быть ?
Похоже, что это параметр "датчика рыскания"), при неподвижном авто "YAW RATE SEN" = approx. 0 d/s (deg/s - град/сек), который, строго говоря, определяет скорость вращения вокруг вертикальной оси.
Спасибо, Владимир Петрович, за инф-ю! У меня еще из Затоки , Мишино видео есть. Мало мало разобрался. Вот с кроликом, негаразд. Предварительно договорились на субботу.
Таки кролик приехал. Что сделано, растормозили все колеса. Потерли неисправности. Немного погоняли по двору, пока полет нормальный. Но что то мне подсказывает что , воз и ныне там.
