Если кому доведется перепрограммировать* RAV4 EV (2012MY), - во вложении был архив англоязычного описания этого процесса
* Например, согласно выше упомянутому, сервисному бюллетеню о перепрограммировании "ECU Software Update: Charging System Improvement", "The EV Gateway Control ECU logic has been updated to improve vehicle operation and charging timer operation."
Согласно другому TSB ("EV System Software Update"), "The RAV4 EV (2012 – 2014MY) Power Management Control ECU and EV Gateway Control ECU software has been updated to improve charging performance. To ensure the best ownership experience, it is important to confirm the software is the most current version available. Use the following procedure to reprogram the RAV4 EV Power Management Control ECU and EV Gateway Control ECU."
- New Callibration ID 1.3.101
p.s. Особенно неприятно то, что в Украине почти ни у кого нет ПО (Tesla Powertrain Service Diagnostics RAV4)
- tesla_prog4.gif (5.9 КБ) 1840677 просмотров
да и интерфейс для перепрограммирования БУ Electric Propulsion System этого авто - большая редкость.
- Tesla RAV4 EV Diagnostic Cable
- tesla_cable.jpg (20.48 КБ) 1845025 просмотров
И совсем никуда не годится, что все, почти 2600 экземпляров этой модели в 2015 были отозваны Тойотой (https://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/download/doc/UCM474876/RCMN-15V143-7512.pdf) для устранения проблем с трансмиссией (http://dailykanban.com/2015/03/toyota-recalls-rav-4-evs-made-tesla-due-problems-teslas-powertrain/) и для ремонта компонентов, поставляемых Теслой.
Согласно заявлению компании, компоненты в агрегате тягового двигателя электрического автомобиля, который является частью силовой установки, могут привести к тому, что транспортное средство переключится на "нейтраль" из-за проблем с программным обеспечением. Если транспортное средство переходит в "нейтраль", это приводит к полной потере мощности привода, что может увеличить риск аварии ».
p.s.s. И не до конца ясно что делать после сравнения рекомендованных и фактических ID ПО (аналогичного авто тоже с кодом неисправности DTC P312F
*, details code No.2 = 448)...
Версия ПО 1.3.101, а внешне проблема выглядит также.
- RAV4 EV Health Check Results
В авто с Electric Propulsion Control System Calibration 1.3.101 (устранение программных глюков, в т.ч. и с датчиком скорости) тоже встречается DTC P312F (details code No.2 = 448), но какие именно код (ы) при этом и имеют место быть в тесловском БУ - (пока?)
неизвестно.
- Check EV System Message
Хотя Reflash нужен по-любому.
И такая инфа удручает, но не ставит крест на возможности перепрограммирования тесловских модулей RAV4 EV в наших условиях
2013 RAV4 EV Repair Manual RM2510U писал(а):FIRMWARE UPDATE
This function updates the firmware of each ECU related to the EV system. To update the firmware, perform the following procedure:
- HINT: Perform the procedure with the RAV4 EV diagnostic tool connected to a network.
(a) Connect the RAV4 EV diagnostic tool to the No. 2 DLC3.
(b) Turn the power switch on (IG).
(c) Turn the RAV4 EV diagnostic tool on.
- HINT: If a firmware update is necessary, a dialog box is displayed on the RAV4 EV diagnostic tool.
(d) Download the file (
.pet), following the instructions given by the RAV4 EV diagnostic tool.
(e) Enter the following menus: Firmware Download.
(f) Run the file (.pet) to launch Firmware Download.
- NOTICE: Data stored in the ECU is lost when the firmware is updated.
To record output alert codes, check the Alert List before performing the firmware update.
(g) Update progress is displayed on the RAV4 EV diagnostic tool while the program automatically updates.
(h) If an error message is displayed, perform the update again.
RAV4 EV ECU Flash Reprogramming Procedure is required Tesla Powertrain Service Diagnostic Software version 0.5.23 or later ."
- RAV4 EV Freeze Frame Data to DTC P312F (Info Code 448)
- EV Scan Data of RAV4EV
*RAV4 EV Repair Manual (RM2510U) писал(а):Note to DTC P312F-448. "When a malfunction occurs in the electric propulsion control system, an electric propulsion control system malfunction signal is sent to the power management control ECU from the EV gateway control ECU. When the power management control ECU receives this malfunction signal, this DTC is output".
TSB "RAV4 EV Diagnosis and Parts Ordering Information" https://testing-public.carmd.com/Tsb/Download/103298/T-SB-0015-14
Самодельный интерфейс для ПО диагностики блоков Тесла RAV4 EV (в стиле
"я его слепила из того, что было..."
