Toyota Prado 120 проблема с подвеской
poakey
Toyota Electronically Modulated Suspension
Сообщение poakey »
Столкнулся с такой системой как Toyota Electronically Modulated Suspension ( TEMS).
Есть ли какие то типовые параметры подвески, расстояние от колес до арок, положение датчиков подвески в разных режимах, чтобы было с чем сравнивать и. На что пологаться при диагностике!???
Re: Toyota Electronically Modulated Suspension
Система TEMS управляет жесткосткостью амортизаторов*.
Немного описана в http://alflash.com.ua/dtcsusp1.htm
Основной учебный материал по этой системе: ТОАМ, Этап 3, Том 6 (объем бумажной копии 100 страниц). М.б. где-то есть в Сети.
*Впервые появилась у Soarer (1983), а Piezo TEMS у Celsior (1989)
poakey
Сообщение poakey »
Toyota land cruiser prado 120 2006 года 4 литра
Проблема такова-клиент жалуется, что подвеска жесткая очень стала, а иногда машину задирает вверх.
Проверил с помощью techstream неисправности-их нет.
Поведение подвески-с помощью селектора высоты машина выставляется в положение High, normal, а при выборе положения low долго думает, лампочка моргает напротив low, но по истечению полминуты машина становится в положение normal. Что не понравилось еще, так это шумная работа насоса!
Подскажите куда копать и что проверять? На что смотреть? В чем может быть причина?
poakey
Re: Toyota Prado 120 проблема с подвеской
Сообщение poakey »
Вот параметры в режиме high и normal
poakey
Сообщение poakey »
Такая и должна была быть разница между датчиками левым и правым?
poakey
Сообщение poakey »
Решилось все заменой левого заднего датчика уровня подвески
