Nissan Qashqai 1.6 уже незаводится.
Имеется Nissan Qashqai 1,6. Отсутствует сигнал с ДПРВ. Осцилки прилагаю. Опорное напряжение и сигнал.
Снимал 4 версией оболочки автоскопа.
Re: Nissan Qashqai 1.6 уже незаводится.
Осциллограммы сигналов датчиков валов см. вв http://alflash.com.ua/Almeras/Signals.pdf
hr16_f8.pdf
Разъем ECM
(58.95 КБ) 1538 скачиваний
Что есть "опорное напряжение"?
Имеем на терминалах 1 и 3 по 8в. При бортовом 12в.
Всем спасибо, жизнь вернулась.
Был плохой контакт провода массы на разъёме ЭБУ.
Завтра , выложу осцылки после поимки неисправности. А то уже дома.
Вот не смог сфоткать причинное место, уж больно оно неудобное.
Предыстория такова. Авто появилось после нескольких мастерских , где чистили форсунки (одни чистили не снимая, другие снимали) , меняли насос (ну нечем было давление топлива проверить)
нашли даже, пробитый колпачек на катушке (но свечи выкрутить несмогли). Ну а мы таки доказали , что не зря в Затоке лунные загары принимаем. :roll:
Хотя если посмотреть несколько с другого ракурса ЭБУ можно было и не вскрывать. На осцилках видно что масса плохая. (вот только где?).Но увы я еще не композитор. :oops:
Раз уж зашла речь о делах давно минувших дней, то вопрос: FaultFinder FF310, столь подробно рассмотренный на последнем семинаре в Затоке, пробовали использовать для поиска места "плохой земли"?
+ проверили наличие "минуса" на других контактах ECM? Если что, то можно "организовать и свой минусовой провод" (видимо что Вы и сделали ;) )
И как там дела с соединением "минуса" аккумулятора с кузовом и двигателем?
FaultFinder FF310 неножко сломался. Наверное карма у меня такая.(помните мой опыт с дымогенератором :wink: )
Владимир Петрович, Вы совершенно правы, так и было сделано. ( прям на контакт ЕСМ подали массу ) . Увидев на осциле пришедшие в порядок потенциалы, копнули глубже .
Тысячу извинений. Вчерась подвернулся билет на баскетбол пришлось отдохнуть. :oops:
Вот обещанный финал .
final.rar
(17.78 КБ) 1537 скачиваний
Re: Отдохнули. Посмотрели.
...По анализу Кашкая есть Ню.
Странная разница в форме сигналов скринов вроде как одной и той же осциллограммы final.mwf ...
я инверсии включил,типа как мануале
nazar писал(а):я инверсии включил,типа как мануале
Но тогда получается, что сигналы датчиков отрицательной полярности (!)
qyrec писал(а):Вопрос в том что я отпустил авто с багами. Как говорится хозяин барин. Я так думаю что оно скоро вернется на предмет замены цепи.
Почём судите, что цепь надо бы поменять?
Фронты сигналов не совпадают с мануалами.
и почему в мануале одинаковые всплески ,а у Юры послений широкий
nazar писал(а):и почему в мануале одинаковые всплески ,а у Юры послений широкий
Это ешё одна непонятка ;)
Хорошо бы взглянуть (напрмер эндоскопом через отверстие, в которое вставляется датчик) одинаковой ли ширины "выступы" на валу
М.б. это фича, а не баг ;)
Хотя в мануале так:
И заодно ещё один вопрос: терпит ли БУ такие сигналы, т.е. как у этого Qashqai с кодами неисправности?
Еще ,ESI(tronik) получается в заблуждения вводит
Плиз, уточните чем именно?
