Toyota Highlander 3MZ-FE (4wd) не тянет
rezistor
Сообщение rezistor »
Здравствуйте форумчане!
Проблема: Машина плохо тянет, тяжело раскручивается двигатель, рывки коробки грубое переключение и иногда тяжело отпускает передачи(бывает не всегда только при очень жаркой погоде или в пробках)
Было сделано: прошит ECM, промыта ДЗ, снимались чистились форсунки распыление на всех одинаковое, дозировка одинаковая по мануалу не смотрел только на стенде, заменены лямбда зонды верхние, МАФ сенсор, свечи, фильтра, масла, проверенны масляные клапана VVT-i, заменена муфта VVT-i, датчик температуры ОЖ, выбиты и обмануты катализаторы, заменена канистра EVAP, ремень ГРМ ролики натяжитель, поставлен бензонасос с lexus 470, заменен фильтр и масло в АКПП.
Кодов неисправности ни на одном сканере не показывает.
Как я понял что она едет, когда проделал половину работ и купил шнурок techstriam , были выбиты катализаторы задние лямбда зонды были выключены горел чек, предохранитель стоял на towing (буксировка) я подключился к машине сделал reset снял аккумулятор подключил газовал минут 10-15 снова сделал reset заглушил машину и ушел, через пол часа час завел с автозавода сел медленно поехал проехав 3-4 остановки ооочень медленно остановился и снова заглушил через 10 минут снова завел включил заднюю передачу сразу понял что машина не моя, около часу катался радовался это если сравнивать убитый жигуль с поршем))) все мягко переключалось педаль откликалась при малейшем воздействии на неё то есть сильно жать не надо было просто немного придавливать и машина летит как торпеда(самолет), далее подумал что были виновны катализаторы поехал выбивать третий маленький в конце трубы снял аккумулятор отрезали трубу выбили кат заварили все, сел поехал и все машина вернулась в свое прежнее ооочень плохое состояние.
Сейчас выявлено и не понятно: ДЗ при полном газе открывается максимум на 49%
:arrow: Напишите пожалуйста как правильно проверять ДД, как присоединять осциллограмму к логам, или как все это записать совместно. Сильно не ругайте я не мастер но очень хочу сделать машину)
Re: Toyota Highlander 3MZ-FE (4wd) не тянет
Для начала уже бросается в глаза в логах вашего авто.
Это достаточно большие положительные долговременные топливные коррекции (14.8%, 13.24%) на фоне маловатого значения параметра MAF (2.7 gm/sec) при ХХ (710 rpm) прогретого двигателя.
Предлагаю начать с проверки этого "недостатка".
Если согласны, и с учетом
1. Проверьте значение MAF при включенном зажигании, но не заведенном двигателе (KOEO) и заполните таблицу viewtopic.php?f=18&t=798&p=5980#p5980
2. Запишите лог (и) при условиях перечисленных там же.
Примечание. Такие положительные значениия корреций признак того, что БУ приходится ощутимо корректировать "базовую подачу топлива" в сторону увеличения для того, что бы состав смееси был стехиометрическим.
p.s. "Разборку" с углом открывания дроссельной заслонки следует начать с проверки (хотя бы вольтметром) Throttle Position Sensor Output Voltage (VTA1 и VTA2, VC и E2) датчика её положения.
145536.rar
(3.33 КБ) 1598 скачиваний
rezistor
Здравствуйте заполнил таблицу, но маф пока не проверял.
Кратковременная строка в таблице заполнена в двух строках первая строка SFT1 а вторая SFT2 так же для LFT.
Таблица
Таблица
rezistor
Логи Techstream,записанный при диагностике "на расстоянии" (через программу TeamViewer viewtopic.php?f=8&t=612 )
2005_Highlander_3MZ-FE_JTEEP21A450067790_20.08.2014 234417.rar
Лог который записывали вы по интернету.
(3.93 КБ) 1596 скачиваний
rezistor
Разобрал впуск снял клапанные крышки ремень был не правильно одет развернув распредвалы на первый цилиндр, коробка стала работать мягче, приобрел манометры для замера давления топлива и масла, померил давления топливной системы 2.8 бар маловато заказал клапан давления топливной системы жду прибытия отпишу как поставлю. Давления в АКПП пока не мерил отложилдо прибытия клапана. И еще загудела раздатка ((( буду пробовать менять подшипник с пассажирской стороны.
Поскольку стандартное значение давления в топливной системе вашего авто составляет 304 to 343 kPa (3.1 to 3.5 kgf/cm2), то стоило бы а) поверить манометр; б) контролировать напряжение, подаваемое на насос (при измерении давления).
И хорошо бы проверить давление насоса...
rezistor
Давление насоса измерялось и составило оно 6 бар в стенку, напряжение на насосе 12.8 вольт
rezistor писал(а):Давление насоса измерялось и составило оно 6 бар в стенку, напряжение на насосе 12.8 вольт
Забыл написать манометр показывает верно измерял на колесах и на другом авто на колесах показал 2.1 на передке 2.0 на задке, так я и качаю колеса всегда.
rezistor
Поменял клапан давления, проверил теперь у меня 3.5 бар, на ходу вроде лучше но пока не пойму, нужно ли обнулить коробку или достаточно клеммы снять с акума?
Воспользуйтесь "кнопкой" Reset Memory.
rezistor
Вообщем начал делать замеры по коробке у меня на парковке 1.5-1.8 бар на D и R так же как и на парковки, при D и газ в пол прыгает до 5.5 бар на R так же как и на D при газе, манометр подключал другой у которого по шкале 300 psi и 20 бар, вытачивал переходник у токаря, проверял на правильность показаний только на колесах показывает нормальное давление, надо будет проверить на другой машине так как не могу точно сказать правильно ли показывает но он новый покупал сразу два набора, если мои показания верные что мне делать далее?
Ок.
Давление проверяли как описано в мануале?
Hydraulic Test of U151
Если нет, то придется повторить измерения, но по методе именно вашей коробки.
rezistor
Нет, я не так проверял, завтра буду перепроверять
Я замерял с левой стороны от переключателя болтик main line pressure(Основное давление линия), думал все через этот болтик измеряется
Можно еще вопрос , используя переносной тестер, включить передачу D и удерживать третью передачу активного теста, это через techstream? если да то как при позиции D мне в программе переключить на третью? Или я что то не понял?
Манометр подключается к "одной точке" при Hydraulic Test коробки U241E/U140F.
В этом авто по вашим словам коробка U151.
Активные тесты описаны в мануале (параграф "DATA LIST/ACTIVE TEST") и для их проведения нужен Techstream.
Для уточнения пришлите развернутые скрины меню "Active Test" программы TS, которые касаются коробки,
а еще лучше, давайте посмотрим меню и выполненим их совместно (с помощью TeamViewer'a).
rezistor
Здравствуйте, сегодня делал замеры коробки. К сожалению смог сделать тесты только на передачи D, вообщем ситуация такая подключаю манометр ставлю скорость D через программу и шнурок ставлю третью скорость и наблюдаю такую картину. Давление поднимается до 4 бар держится секунды 3-4 потом падает в ноль, снова подымается до 4 бар и снова падает в ноль так же через 3-4 секунды и так бесконечно. Выключаю зажигание снимаю фишку с коробки как описано в инструкции завожу ставлю передачу в D и давление сразу 10 бар держится постоянно не нажимая на газ, при нажатии на газ давление не изменяется.
Плиз, сообщите результаты проверки Stall Speed* и Time Lag вашего авто
Методика проверки Stall Speed
Методика проверки Time Lag
* Примечание. Это значение скорости вращения двигателя (Stall Speed) используется при проведении Hydraulic Test.
А вот и результат ("O'k") проверки Stall Speed
Stall Speed Check
Stall Speed Check
Определить Time Lags с помощью Toyota Techstream, к сожалению, нам не удалось, т.к. ECM этого авто использует весьма медленный протокол обмена данными K-Line (ISO 9141–2), pin #7 aka "SIL" :(
А вот фрагмент вчерашних проверок:
Данные диагн. сканера о датчиках положения дроссельной заслонки и педали газа
Для справки. Данные согласно мануала:
Сравнение некоторых параметров (топливные коррекции при различных оборотах) при диагностике Techstream (v.9.10.) в обычном режиме и "Generic OBD-II"
Топливн. коррекции при различной скорости вращения дв-ля (OEM vs. Generic OBD-II Scandata)
Различия весьма заметны ...
rezistor
Здравствуйте наконец на улице стало по теплее и я смог померить давление на задней передачи получается такая картина, на холостом ходу давление состовляет 6 kgf/cm2 -7 kgf/cm2, гуляет от 6 до 7 и обратно, при stall test 19kgf/cm2.
И посмотрел как вы говорили при ресете коробки заслонка открывается так же 49%.
