Toyota Avensis 2AD-FTV
DVPV
Сообщение DVPV »
Здравствуйте, Форумчане. Столкнулись с такой проблемой, после замены клапана SCV перестала заводиться машина. Техстрим неисправностей не выдает. Инициализацию насоса выполнили, но машина не заводится. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело ?
DVPV
Re: Toyota Avensis 2AD-FTV
Сообщение DVPV »
Завелась машинка. Причина - в сервисе, в котором меняли клапан поставили новое уплотнительное кольцо между насосом и клапаном, которое оказалась немного толще тго которое стояло. Поставил "старое" кольцо и машинка завелась.
Отличная новость! Поздравляю!
В связи с чем (по какой причине) менялся клапан SCV?
Suction Control Valve
DVPV
Сообщение DVPV »
При температуре ниже -3 машина не заводилась. После замены свечей накаливания ситуация не изменилась. Диагностика неисправностей не показала, все показатели были в норме. После прогрева клапана феном машина заводилась прекрасно.
