News about Nissan DataScan II Android
"Фишки" телефонной версии известной диагн. проги для автомобилей Nissan
Первоисточник см. в http://www.nissandatascan.com/
Re: News about Nissan DataScan II Android
Купил за 500 деревянных этот NDS3,на предмет поюзать,очень уж нравятся программы на "Андрюхе"..:-)) своей компактностью и мобильностью.
Уже имею "на вооружении" Сканматик2 и DBS Car(DiagPRO).Выручают порою сильно в решении специфических задач моего маленького гаража.
Владимир Петрович - эта программа предназначена только для ДВС?
Почему спросил? - пока нет адаптера под неё.
Судя по тому что OBD2 - другие системы в Ниссане не возьмёт...:-((
Tom, автор ПО Nissan DataScan II писал(а):The Android app supports ECM (Engine ECU) functions: Data Display, Self Diagnostics, Clear Self Learn and Idle Air Volume Learn. Other ECUs are not supported by the app. Windows version has more functionality.
Возможно, ограничения app версии
NDSIII https://play.google.com/store/apps/deta ... niii&hl=en
связаны с особенностями применяемого аппаратного интерфейса:
http://home.exetel.com.au/nds/NDSIIA/in ... edadaptors
p.s. Возможности этой диагностической программы намного больше чем обычной Generic OBD-II.
Tom писал(а):The Nissan DataScan III for Android is intended for newer Nissan cars equipped with 16 pin OBDII connecter and use Consult III protocol over CAN. Those are usually cars build between years 2007 and now.
The NDSIII application supports both, petrol and diesel cars. It communicates with the engine ECU using Consult III protocol. It uses the same communication protocol as the dealer diagnostic tool. This protocol is far more comprehensive than the generic ISO-15765 protocol. It has following functions: Data Display, Data Logging, Self Diagnostics, Clear Self Learn, Idle Air Volume Learn and Dash Display with customizable gauges.
Относительно своих планов Tom писал(а):There are currently no plans to add support for other ECUs to NDSII Android app.
Программа NDS3 с китайским DBS car адаптером связалась - теперь жду не дождусь подопытного Ниссан проверить работу.
Сканматик 2 программа тоже видит но связываться не хочет.
Итого получился весьма бюджетный вариант приличного диагностического сканера, хотя (пока) с немного скромным списком авто, на которых подтверждена его применимость
http://home.exetel.com.au/nds/NDSIIIA/i ... portedcars
Надеюсь. что Вы пополните этот список и поделитесь результатами ;)
Ну конечно,поделюсь..:-))
Читал читал про NDS3 lite но так и не понял,чем оно отличается от NDS3?
Ниссан AD 2000 г. 1.5L RHD- блок не определил ни NDS2 ни NDS3,коннекта нет.
Может эта программа под USA Market?
В перечне http://home.exetel.com.au/nds/NDSIIA/in ... portedcars нет этой модели Nissan.
Кроме этого,
http://home.exetel.com.au/nds/NDSIIIA/index.php писал(а):The Nissan DataScan III for Android is intended for newer Nissan cars equipped with 16 pin OBDII connecter and use Consult III protocol over CAN.
Не исключаю, что Ниссан AD 2000 г. 1.5L RHD "requires Consult I adaptor with OBDII plug and NDSI software".
alflash в http://alflash.com.ua/consult.htm писал(а):Иногда наблюдаются почти курьезные ситуации. На значительном количестве автомобилей европейского и азиатского рынка устанавливался разъем для подключения сканеров, внешне не отличимый от разъема OBD-II (J1962), но для связи со сканерами использовались либо протоколы предыдущих поколений диагностики или несколько модифицированные стандартные протоколы.
Например,
(http://alflash.com.ua/DLC/00804.jpg , http://alflash.com.ua/Consult/s1158.jpg ).
Другими словами, контакты DDL1 протокола обмена данными (Rx, Tx, Clock) размещены не в разъеме "for Consult" (http://alflash.com.ua/Consult/02213.jpg), а в разъеме типа "OBD-II" ;)
Владимир Петрович - я уже попробовал ,только через NDS1 lite,не получается коннекта...:-((
Наверно Вы правы - это "игрушка", и пора с игрушками завязывать..:-))
END писал(а):Владимир Петрович - я уже попробовал ,только через NDS1 lite,не получается коннекта...:-((
Какой интерфейс Вы использовали при этом?
Использовал DBS Car от Launch
Для программы Nissan DataScan I for Android нужны интерфейсы, которые поддерживают ниссановский DDL1 протокол
http://home.exetel.com.au/nds/NDSIA/ind ... edadaptors
Например такой
И которые можно без особых затрат модернизировать, чтобы они работали на авто с DDL1 протоколом не только через 14-контактный диагностический разъем "For Consult"
, но и через разъем, внешне похожий на разъем J1962
Например, в свое время такиим образом я модернизировал интерфейс для DDL1, добавив вилку для "ОБД-2" разъема, к соответствующим контактам которой подведены сигналы Rx, Tx, Clock и, конечно, питание
В этом вашем Ниссан AD 2000 г. какие задействованы контакты диагностического разъема (фото приветствуется ;) )?
Владимир Петрович,машина конечно же ушла,но в её DLC3 есть 4,7 и 16 пин,фото к сожалению сделать не смогу в ближайшее время, если только дождусь подобный экземпляр.
По DBS car - он работает с ниссаном через 14 пин переходник от G Scan, я пробовал,правда со своей программой на андроиде,которая кличется DIAG PRO.
Попробовал NDS3 со своим DBS car на инфинити FX35 Canada Market 2005 y - не работает мой переходник с этой программой.
NDS2 вообще не коннектится с моим адаптером.
Мораль - нужен ELM327.
Купил Elm327 мини синенького цвета(китай) - программа пишет failed версия ELM.
С другими программами российского и не очень (Ниссан Leaf Spy) производства работает.
Re: News about Android
Обнародована (в https://play.google.com/store/apps/deta ... no.android) новая версия ПО "Virtual Dyno Mobile" для "телефонной диагностики" с помощью программы http://www.virtualdyno.net/ (версия 1.0.5)
