Соединение топливо привод - рампа
Re: Соединение при измерении давления топлива
Действительно, во многих современных авто используется "быстрый соединитель" (клипса)
Fuel tube connector (quick type)<br /><br />P.S. e.g. Peugeot, Nissan, Toyota
Переходник для измерения давления можно сделать, используя купленный на "авторазборке" фрагмент топливной магистрали с таким соединением. "Тройник" делается самостоятельно.
Check Fuel Pressure
Check Fuel Pressure
Другие способы рассмотрены в http://alflash.com.ua/pressure.htm
Re: Соединение топливо привод - рампа
А что с ним бороться? Если авто своё, то, обрезав лишнее, "переведите" его на обычное соединение с фиксацией шланга с помощью, например, резьбовых хомутов ...
savus
Сообщение savus »
Здравствуйте, а есть ли специальные щипцы, или еще что-то, что бы легко разъединить такие соединения, особенно на первом рисунке, с зелеными клипсами. Пока разъединишь, всех его изобретателей вспомнишь...
Поскольку а) "клипсы" из пластмассы, б) скорее всего, грязь попавшая под "выступы" (the Tabs), мешает их перемещению, то единственный способ облегчения рассоединения - очистка этого соединителя (спреем и сж. воздухом).
Disconnecting the Nissan quick connector
p.s. Особо подчёркивается запрет на использование инструмента для рассоединения ("Don't use any tools to remove the quick connector").
p.s.s. Некоторые Toyota используют соединение такой конструкции
Для их рассоединения
используется Toyota SST 09268-21010
savus
Сообщение savus »
Для них сделал свою...
Если можете, по подробнеее и фото. Ражимать пальцами больно, не всегда получается
savus писал(а):Для них сделал свою...
Взял круглогубцы с длинными щупальцами, обрезал до d-5мм, не сначала резачком с маленькой горелкой нагрел,а после загнул на встречу друг дружке, обрезал и подровнял. Хотел ещё пластмаски на концы одеть, но всё забылось.
Это заводская, но мне не очень понравилась
savus
Сообщение savus »
Чистил эти соединения каждый раз, наверное пластмасса со временем дубеет. Клипса нажимается, и чуть-чуть не хватает ее дожать, а пальцам уже больно...
alfa писал(а):...А кто знает про соединение топливопровод-рампа на нисан и тойота.
Кроме показанного на фото выше способа фиксации с помощью металлической скобы, Тойота на части своих авто использует и такой
И Тойота также рекомендует разединять разъем только вручную.
Отчёт, купили приблуду 4811 JTC, заказал, водятел четыре дня собирался выезжать, в итоге потеряли адрес, но с матюками и моей упёртостью съёмник доставили. Изготовить проще пареной репы)), если будет время и токарь под рукой сделаю классную приспособу для снятия топливных фильтров и штуцеров выхода с Б\Н. Приблуда с пластика, если сделать с металла и круглогубцев, реально будет лучше и удобней.
Угадайка
Кстати у меня много всяких вкусностей, раньше любил делать,строить, на форумах много разных поделок, от разрядников,стендов и приспособ. Кстати последняя, в прошлом месяце сделал. Кто угадает для чего?
