Toyota RAV4 ABS
Toyota RAV4 ABS
Заехала сегодня авто с лампочкой АБС, посмотрел неисправности, владелец как всегда спешил и грешил на датчик. А там C0274 и C1223. Через пару часов авто вернулось и ждёт приговор. Я уже дома, в схему могу заглянуть, но там вопрос,авто с VSC или без? А я не знаю.Схемы разные.
Re: Toyota RAV4 ABS
Наличие в этом авто Brake Control System c ABS with EBD, Brake Assist, TRC, VSC, Hill-start Assist Control and DAC Вы можете подтвердить индикаторами приборного щитка:
Судя по коду C1223/43, этот равик, таки да, с VSC.
DTC C0274/14=Short to B+ in ABS Motor Relay Circuit.
Freeze Frame Data этих кодов?
Предыстория их появления?
Re: Toyota RAV4 ABS
Спасибо. Вот,что у меня получилось подготовится.
Я на правильном пути?
Теперь вопрос, что такое за реле MTR и FAIL? Где стоя? Хотя завтра всё равно начну сам искать.
Не могу пока понять ошибку, замыкание реле???,хз.
Re: Toyota RAV4 ABS
Висит ещё в блоке 4WD С1280, не могу понять на что ругается.
Re: Toyota RAV4 ABS
alfa писал(а):Висит ещё в блоке 4WD С1280, не могу понять на что ругается.
Нашёл на просторах инета,что может быть датчик рыскания. ищу где стоит??
Re: DTC C1280
alfa писал(а):
alfa писал(а):Висит ещё в блоке 4WD C1280, не могу понять на что ругается.
Плиз, ссылку на первоисточник такой "инфы" (о том, что "датчик рыскания" есть причина этого кода).
Скрин такой "проверки здоровья"
DTC C1280/82 = Неисправность в цепи двигателя.
Условие обнаружения DTC: Если следующее условие сохраняется непрерывно в течение 5 секунд или более:
- Связь с ЭБУ двигателя работает нормально, но датчик положения дроссельной заслонки неисправен.
Неисправный участок:
  • - Датчик положения дроссельной заслонки
    - Жгут проводов и разъем датчика положения дроссельной заслонки
    - Мультиплексная шина CAN
DTC C0274/14 = Короткое замыкание на B+ в цепи реле двигателя АБС
Условие обнаружения DTC: Несмотря на то, что реле двигателя (реле VSC MTR) выключено, реле двигателя остается замкнутым 4 секунды или более.
- Высокоамперный предохранитель ABS1
- Реле VSC MTR
- Цепь реле VSC MTR
- Реле VSC FAIL
- Цепь реле VSC FAIL
- Исполнительный механизм АБС и антипробуксовочной системы
Re: Toyota RAV4 ABS
http://c1280.enginetroublecode.com/toyota-rav4
http://www.trav4.net/yaw_rate_and_deceleration_sensor-643.html
тут правда o С1279
http://s020.radikal.ru/i714/1602/74/39d881f5b1cf.png
Реле MTR VCS постоянно замкнуто, цепи проверил, моторчик рабочий. Управляет блок MTR VCS.
По 45 пину.
Re: Toyota RAV4 ABS
1. Код C1279/79 регистрируется только в режиме активной диагностики и НЕ имеет никакого отношения к считанным в этом авто.
2. "Левые" сайты не могут быть источниками достоверной информации. Та их, якобы "информация", опровергается, например,
http://share.qclt.com/丰田Toyota%20RAV4%20Repair%20Manual/GF1A%20Transfer/Active%20Torque%20Control%204WD%20System/030007.pdf
Re: Toyota RAV4 ABS
Петрович,согласен. не в датчике. Буду рыть дальше
Re: Toyota RAV4 ABS
Владимир Петрович, Вы наверное как всегда правы. Смотрите, что меряю
Естественно если посмотреть по сканеру, то показывает 45% открытия
Re: Toyota RAV4 ABS
Владимир Петрович,ау, Ваше мнение для меня очень важно.
Параметры мультиметром при вкл. зажигании.
Re: Toyota RAV4 ABS
Владимир Петрович, помогите по С1223
Re: Toyota RAV4 ABS
Всё, что нашёл
Re: Toyota RAV4 ABS
Код неисправности DTC C1223/43 самоустранится после "излечения" от кода DTC C0274.
Этот код как бы "констатирующий" (фиксирующий) наличие других неисправностей.
Re: Toyota RAV4 ABS
А теперь по теме. Уверовав,что основная проблема будет с С0274 пошёл копать MTR relay. Проверив в очередной раз проводку, питания и массы, сигналы с жабки и реле нагрузки педали решил блок обмануть. Вынимаю MTR,включаю заж. и вставляю реле на секунду, блок самопродиагностировался и неисправности удаляются. Всё можно ехать, но до следующей заводки или срабатывания ABS. Как писал ВП, что реле должно тестироваться не более 4сек,а на 45 и 15 пинах блока постоянно висит 12В. Вставляем реле, стразу срабатывает диагностика мотора, чуть дольше(секунды три), отрубается и не стираемые неисправности.
Re: Toyota RAV4 ABS
После маленького антракта, заключительная часть спектакля. Привезли б\у блок. Сначала хотел подкинуть просто разьём и посмотреть, но тойота экономна к проводам, не хватило шнурка. Перебросил блоки и на панеле всё погасло, машина у соседей на прокачке тормозов. огромное спасибо вам Владимир Петрович,без данной инфы я бы полез куда нибудь не туда и не понял принцип самодиагностики и наверное не смог бы приговорить блок. В конце завёл, пошел манагера обрадовать,что привезли неисправный блок :D . ура,
Re: Toyota RAV4 ABS
Ок,
Процедура Calibration zero point of the yaw rate and deceleration sensor не понадобилась?
Код DTC C1280 самоустранился?
Re: Toyota RAV4 ABS
Владимир Петрович, даже не конектил к компьютеру, т.к. суббота и ребята хотели домой. Как только на панеле всё погасло выхватили авто на прокачку тормозов. Я сам иногда в ауте, от человеков для которых надпись сервисного интервала важнее,чем параметры и посмотреть как работает.
Кстати, может тему создадим на форуме, по маркам и моделям сброса сервиса? Я как то с инфинити 35IX(точно не помню) мозг сломал.Было бы полезно, пусть не для посетителей,а для участников форума.
