Land Cruiser Prado обучение водительского стеклоподъёмника.
Имеем прадо 200. Сначала Игорь Юрич снёс мне весь мозг, запихнув после малярки этот авто, потом автомобиль никак не хочет сдаться.)) При подъёме стекла оно пару раз стопорится в середине, никакие алгоритмы обучения не работают.
Откопал такой мануал
Как правильно инициализировать свеклоподъёмник?
m_be_0109.pdf
(30.89 КБ) 667 скачиваний
Re: Land Cruiser Prado обучение водительского стеклоподъёмни
Для начала, стоит проверить
1. Есть ли в этом авто POWER WINDOW CONTROL SYSTEM.
2. Если да, то нет ли в этой системе каких-либо кодов неисправности, например, В2313 (Glass Position Initialization Incomplete).
3. Если кодов нет, то попытаться выполнить такую процедуру initialize the power window control system:
Не работает автоматический режим и при поднятии стекло пару раз останавливается и идёт вниз. Тупик.((((
неисправностей нет.
после малярки
Тугой ход, перекос стекла.
См. вложение
PowerWindomLC_GRJ200.rar
To Power Windom LC_GRJ200
(208.04 КБ) 780 скачиваний
Спасибо, переведу, думаю пригодится. Сделал ручками, стал чемпионом по выемке стекла и снятию стеклоподъёмника))). Авто ушло, всё работает только в ручном режиме, в автомате водительская не работает. Вот такие пироги. Ещё раз спасибо.
Возможно в данном случае были бы полезно проанализировать с помощью диагн. сканера такие параметры, как D Door P/W Auto SW, D Door P/W Up SW, D Door P/W Down SW, Glass Position, Communication D-Door Motor, D Door Courtesy SW, а также, выполнить Active Test ("Power Window")
auto_notWork.rar
(42.57 КБ) 678 скачиваний
Владимир Петрович, про диагностировал с помощью сканера и не раз, блок кузова и дверей модуль. Так же поднимал и опускал стекло в исполнительных механизмах. неисправностей нет. В процессе возникали рукотворные, но эйфории и понятия пока нет. Но ручками в таких случаях будет быстрей и надёжней. Водитель владельца авто,не мог вспомнить работал ли автомат до ремонта, вроде как и нет.
