Honda/Acura J2534 Free Reflash Software is now Available
Не знаю как давно, но теперь доступно бесплатное ПО и обновленные "прошивки" для перепрограммирование ECM этих автобрендов с использованием стандартов J2534/ISO 22900 (Honda / Acura Pass-Thru ECU Programming Software v.4.6.*):
* Honda J2534 Reprogramming Software см. в https://techinfo.honda.com/Rjanisis/pubs/web/RJAAI001_J2534.htm
И после выбора одного из ваших аппаратных J2534 Pass-Thru интерфейсов, например,
Изображение-Vehicle Interface Module Select Menu
вы можете "вправить мозги" компам** авто соответствующего региона. Причем авторы программы настолько любезны, что включили поддержку русского языка.
ИзображениеLanguage and Region Select Menu
Удачного пользования программой
и только таких "финальных сцен":
*Regulation (EC) No 715/2007 обязывает чтобы "Reprogramming of control units of vehicles manufactured later than 31 August 2010 shall be conducted in accordance with either ISO 22900 or SAE J2534, regardless of the date of type approval."
** Например, избавить постаревший Civic от "проблемы" с DTC P0420 согласно http://www.tegger.com/hondafaq/p0420/A08-015.pdf
О последних Automotive Diagnostic Tools Software Versions (Last Update: Dec-07-2015) можно узнать в http://www.in.honda.com/RRAADCTM/Content/Equipment_Tools_Software_Version/ml.rexaw10b.honda_equipment_tools_software_versions_.pdf
J2534 Reprogramming User Guide for version 4.6 and higher в http://aftermarket.ahmhds.com/J2534_UG.pdf
Honda and Acura Vehicle Diagnostics witch confirm the vehicle's latest ECU software,
enter current program ID) см. в https://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/web/RJAAI001_TOOLS1.htm
Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) User Guide см. в https://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/web/AST43842.pdf
FAQ в https://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/web/RJAAI001_faq.htm
SYSTEM REQUIREMENTS в https://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/web/RJAAI001_SYSREQ.htm
Re: Max Positive battery Voltage for MFC
На десерт конечно же есть и более приятная новость:
- вот с этим software зверёк уже тоже полнофункционально работает.
Причем безо всяких там правок в реестре...:-))
Re: Max Positive battery Voltage for Mongoose Pro
END писал(а):На десерт конечно же есть и более приятная новость:
И, судя по всему, не только с ним :)
The Honda Diagnostic System Interfaces
Как впрочем, и эта хондовская "фишка"
The J2534 Honda Pass-Thru Programming Interfaces
Mongoose Pro Vehicle Connector Pins assignments
http://alflash.com.ua/phpBB2/download/file.php?id=1334
Honda Civic Hybrid 2007 USA - Мангустищей не получилось связаться с IMA,все остальные системы Ок,печалька...:-((
Видимо "чего-то в супе не хватает"
MFC Pro vs. GNA600 Registrys Comparing
чтобы было как тут
Другой авто(Инсайт),другой адаптер(HDS),в супе не совпадает распиновка,имхо.
Да, есть отличия в контактах MongoosePro Toyota и Honda
MFC Toyota vs.Honda Connector Pins
Re: HDS and Honda Accord
Проверка приборного щитка Honda Accord с помощью HDS c MongoosePro
https://techinfo.honda.com/rjanisis/pub ... TOOLS1.htm
https://techinfo.honda.com/rjanisis/pub ... ONTENT.htm
Re: Honda/Acura J2534 Free Reflash Software is now Available
Доброго.
Cкачал и установил (давно) Honda/Acura J2534 Free Reflash Software с выше названой ссылки,но перешить сегодня КПП I-Chift Хонда Сивик 2008 LHD Euro не удалось...:-((
Пишет - нет такого ID в этой датабазе.
ID новой калибровки=? PJ-3270 или PJ-3170 или какое?
Она именно для европейской модели?
А как с ECU Rewrite?
Любопытно взглянуть на соответствующий TSB и сам файл...
В https://techinfo.honda.com/Rjanisis/pub ... _J2534.htm пишут, что "Note: If you have previously installed the Honda J2534 Pass-Thru software prior to June 15th, 2016, please uninstall it before downloading and installing the software below.
Honda J2534 Pass-Thru Software Download"
Сегодня установлю новую программу,только она вот такая почему то - апрель 2016 г
Curent ID показывает при попытке прошивки КПП этой хонды(выбирал Европу,машина дилерская),я так понимаю, что это текущее программное в TCM,далее пишет что не такого ID в базе.
Благодаря связям в дилерах убедился , что у них якобы есть прошивки для этих КПП,забили "стрелку" ...:-))
Предистория такова:
Возникла DTC Р19FC по незавершеному обучению переключений скоростей http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/h ... 01303.html
Заменили сцепление(корзина,диск,выжимной),отремонтировали актюатор сцепления(щеточный узел).
Статическое обучение не проходит - рычат передачи.
Динамическое - тоже самое.
Прокачку воздуха в цилиндре сцепления сделали,воздуха нет.
Дилер предложил сначала перешить TCM новой прошивкой,якобы были "прецеденты"..
alflash писал(а):ID новой калибровки=? PJ-3270 или PJ-3170 или какое?
Она именно для европейской модели? А как с ECU Rewrite?
Вот скрин уже с новой программы ecu rewrite.
Для Европы.
У меня нет TSB для этой хонды.
Пправильно ли я понял, что суть проблемы перепрограммирования в том, что в вашем компе нет нужной "прошивки" с обновленным ПО (например, ...PJ-3270.rdw или ...PJ-3170.rdw), а не в J2534 Free Reflash Software?
Владимир Петрович - я пользуюсь только прошивками,которые есть в этой программе. в J2534 Free Reflash Software
END писал(а):Владимир Петрович - я пользуюсь только прошивками,которые есть в этой программе. в J2534 Free Reflash Software
Что так? Ведь эта программа от American Honda Motor Co., Inc. для обеспечения процесса перепрограммирования и её БД как бы не обязана содержать в себе все файлы новых прошивок всех моделей Honda, тем более европейских
Может быть стоит порыться в БД "родной" программы "Honda HDS 3.016.033 + ECU Rewrite" или "Honda HDS 3.017.012 + ECU Rewrite 6.27"
И/или попробовать поискать среди фалов .rwd БД этой программы:
Плиз, подробные данные авто и его ECUs? ID искомой версии ПО?
Думал грешным делом раз есть меню выбора регионов,выбрал Европа и будет "дело в шляпе", ан нет.
Поищу программы ,указаные вами на скринах.
Спасибо.
Установил БД "родной" программы "Honda HDS 3.016.033 + ECU Rewrite",но она признаёт "роднёй" только интерфейс HIM :?
Мангуста не видит в упор.
Напомню, что предлагал "порыться в БД 'родной' программы 'Honda HDS...'", т.е. поискать нужную .rdw среди тех, что есть в "теле" этой проги.
Хорошо бы знать подробные данные о ECU этого авто и ID искомой для него версии ПО, что могло бы облегчить поиск нужной.
И конечно, хотелось бы знать поточнее "а был ли мальчик"?
