Honda/Acura J2534 Free Reflash Software is now Available
Re: Honda/Acura J2534 Free Reflash Software is now Available
alflash писал(а):Напомню, что предлагал "порыться в БД 'родной' программы 'Honda HDS...'", т.е. поискать нужную .rdw среди тех, что есть в "теле" этой проги.
Хорошо бы знать подробные данные о ECU этого авто и ID искомой для него версии ПО, что могло бы облегчить поиск нужной.
И конечно, хотелось бы знать поточнее "а был ли мальчик"?
Владимир Петрович - если речь идет о "мальчике машине", то она стоит до сих пор у меня в гараже, так как недвижима из-за неоконченной адаптации КПП.
На моём скрине вроде как ID искомой,находящейся в TCM,прошивки,или я что то неправильно понимаю?
Какие данные об ECU КПП нужны?
Завтра мне привезут HIM и попробую с ним и родной Ecu Rewrite Europe перешить TCM.
Я уже программировал Цивик Гибрид Japan Market с помощью Honda/Acura J2534 Free Reflash Software + МангустПРО блок IMA ранее,и всё прошло нормально
Я имел ввиду, есть ли обновление прошивки для версии 28125-RPJ-L070, которая как я подозреваю, "заводская" и, вероятно, может быть заменена на ...RPJ-3270 ...
Есть ли возможность посмотреть ID текущей версии ПО с помощью сканера или диагн. программы?
К сожалению обе не нашел в Required Update Files ни программы "ECU Rewrite" (V6.27.10, обновление базы данных 25-JUN-2015), ни "Honda HDS3.016.033".
Ок - завтра посмотрю ID и всё что касается хардваре с помощью сканеров.
HIM выдал то же самое,что и евро-американская база прошивок.
Смог "вытащить" идент блока китайским DBScar.
VIN авто (на всяк противопожарный).
Приехали дилеры и перешили нас на PJ-3270,файл прошивки у "них" лежит внутри прибора MVCI Honda
Программа HDS у "них" такая же как и у нас V 3.016.
Адаптировать КПП так и не смогли,есть мнение, что неисправна механика КПП( шестерня 2 й передачи и синхронизатор.
END писал(а):Приехали дилеры и перешили нас на PJ-3270,файл прошивки у "них" лежит внутри прибора MVCI Honda
Странно, что во всех четырёх БД нет нужной версии ПО.
Дилеры как-то поясняли почему так?
Любопытно, поскольку "The SD card contains all the calibration files for reprogramming vehicles", то как именно она попала к ним на их SD Card ;)
Нет ли фотки итогового экрана после программирования и полного имени новой версии ПО?
BOSCH Modular Vehicle Communications Interface (MVCI)
Предполагаю, что будь на руках нужная версия, программа J2534 Free Reflash Software тоже смогла бы перепрограммировать эту Хонду...
Согласен,что если бы была эта прошивка в имеющихся у меня двух базах(которые судя по всему одинаковые),то был бы положительный результат,но.....факт на лицо - у дилеров ОНА есть.
Ничего пояснить диагност по поводу прошивки пояснить не смог,он даже версию программы HDS не смог пояснить,мол ИМ это не нужно,но я конечно же не преминул "заглянуть".
В сети лежит V3.017 уже.
Я написал версию закачанной прошивки прямо с экрана MVCI - PJ-3270
END писал(а):Согласен,что если бы была эта прошивка в имеющихся у меня двух базах(которые судя по всему одинаковые),то был бы положительный результат,но.....факт на лицо - у дилеров ОНА есть.
В сети лежит V3.017 уже...
Предполагаю, что в вашем компе больше чем две БД. Проверьте поиском (Ctrl+F) на его дисках наличие файлов с имененм "ECU.mdb", а затем сравните их размеры и, при желании, содержимое.
Тот чел, судя по ответу, - типичный представитель дилерской братии, наученной разве что нажимать кнопки и любые вопросы "по теме" могут отправить его в штопор. Поэтому и вопрос о копироовании файла был бы неуместным ;)
В Сети уже упоминается и такая версия:
Honda HDS 3.101.015 (LATEST FROM HONDA) + Latest ECU Rewrite (6-17-16)
Если не "секрет", их цена вопроса перепрограммирования?
900 рублей :D
Сдаётся мне что версия 3.101 - очередной китайский развод "за 5 долларов через paypal"... :D
Чего это вдруг с V3.017 Хонда выпустила бы 3.101?
Сорри - беоу свои слова "взад"...:-))
